Точно тука си е мястото да се пита по тоя проблем - "общите приказки" са си точно това - общи, и нищо повече.
Спирачките на 155-проблем голям!!!!
Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщениеПиши в общи приказки по-голям ефект ще има...
А за обезвъздушаването ,даже и да имаш малко въздух в системата след няколко дена каране ще си излезе сам
ТОВА СМЕЯ ДА ГО ТВЪРДЯ С ПЪЛНА СИЛА!!!При мен го тествах в реална обстановка....
Защото, ако предположим че както си караш (докато си в процес на "обезвъздушаване") и ти изскочи някой дете ... набиваш спирачки! Но точно в този момент, вместо спирачна течност в някой от колелетата, влиза въздух, ефекта ще е отказване на спиране на това колело, следвано от завъртане на колата от лошия баланс на силите за спиране по колелетата. и в крайна сметка, риск да се закачи това дете отпред!
Така, че моя съвет НЕ ПРАВЕТЕ ТАКИВА РИСКОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ!!!
Ако вземем този случай като за пример -> заради едното "тъпо" обезвъздушаване, може да блъснете едно дете!!! Не се вкарвам във филми, но говоря факти! и повярвайте ми, понякога именно дребните и безобидни неща, от тях става голяма беля!
Поздрави и умната! /може и русата :P/
AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
AR 155 2.0 16v SUPER
Toyota Corolla 2014 S Premium
Moskvich 2140
и аз имам подобен проблем с 155 -цата както си работеха нормално спирачките без да имам някакви екстремни спирания педала ми се втвърди както при загасен автомобил и колата едвам спря за 200 м (замалко да стане ситуация) та някои може ли да ми каже каква може да е повредата??? При натискане педала е твърд и се чува някакъв шум нещо като изпускане на въздух и колата се дави оборотите започват да играят ,а когато пусна педала колата работи нормално .. ПЛС помогнете
Първоначално публикувано от GOLD_STONE Покажи съобщениеи аз имам подобен проблем с 155 -цата както си работеха нормално спирачките без да имам някакви екстремни спирания педала ми се втвърди както при загасен автомобил и колата едвам спря за 200 м (замалко да стане ситуация) та някои може ли да ми каже каква може да е повредата??? При натискане педала е твърд и се чува някакъв шум нещо като изпускане на въздух и колата се дави оборотите започват да играят ,а когато пусна педала колата работи нормално .. ПЛС помогнетеАR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Някой преборил ли е проблемът с луфтовете които се образуват с годините в супортите на спирачните апарати, защото аз отзад смених какво ли не, но дори и с нови водачи на износеното гнездо дрънка здраво и натиска върху накладката или не се получава или е силно усукана и педала е тегав на спирачката?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Не, проблема е в износеността на отворите на супорта, там където влизат водачите! Единият отвор винаги е износен и водача дрънка в него. Това предизвиква неуспоредно движение на накладката към диска и оттам при мен и загряване по време на движение и недобро спиране по време на спиране...
Знам го, но пробвай да го държиш под напрежение с пружинките, ако е възможно. Всъщност си говоря наизуст, може да не се получи, но поне може да намали ефекта. Иначе тичай на стругар, там само може да се оправят хлабините или с нови апаратиДоколкото знам, задните апарати от 146 стават с минимални усилия, lulin racing май беше правил това.
Arena Coast Customs
Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениеНякой преборил ли е проблемът с луфтовете които се образуват с годините в супортите на спирачните апарати, защото аз отзад смених какво ли не, но дори и с нови водачи на износеното гнездо дрънка здраво и натиска върху накладката или не се получава или е силно усукана и педала е тегав на спирачката?
Или с др думи - взимаш един райбер, райбероваш отворите и вече по размера на новите отвори си правиш нови водачи. Хубаво е все пак да спазваш някакви допуски в сглобката (да се получи ходова сглобка), за да не ти затягат водачите при загряване.
Ако ти се занимава де...
Успех!AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
При мен пък проблема е , че нямам задни спирачки нито ръчна, колелата задържат толкова слабо като натисна педала че ми трябва горедолу средно усилие за да превъртя колелата, а иначе ръчната държи само на равно място и то държи е смело казано, щом колата тръгва почти без да я усетя, чистих апарати сменях накладки какво ли не обаче.... казаха ми да сменя апартите, но за сега мисля че тези си работят добре
в смисъл като са свалени си работят
като ги монтирам колата не спира с тях
и ръчна няма
някакви идей????
Не помня дали не споменах по друг повод, ма и аз дигнах ръце от тракащи апарати, та бидоха сменени всичките с ATE и настана неимоверен кеф. Че и спира осезателно по-добре (ма тва може и от конкретните накладки да е). Стотина-двеста лева бяха апаратите, обаче не помня от ква "братовчедска" кола са свалени - мерси на съответните граждани, че ги изровиха и монтираха
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
Първоначално публикувано от bass Покажи съобщениеНе помня дали не споменах по друг повод, ма и аз дигнах ръце от тракащи апарати, та бидоха сменени всичките с ATE и настана неимоверен кеф. Че и спира осезателно по-добре (ма тва може и от конкретните накладки да е). Стотина-двеста лева бяха апаратите, обаче не помня от ква "братовчедска" кола са свалени - мерси на съответните граждани, че ги изровиха и монтираха
